首页 机电一体化
主题:烧中频变压器是什么原因
点击:1547 回复:10
故障现象:中频变压器烧坏,更换后启动设备依旧烧坏中频变压器。
   故障分析及处理:这种故障常见于在采用升压负载的设备上,主要是因为泄放电感虚接开路引起的。在升压负载中,串联电容器组和并联电容器组两端的电压不可能绝对一致,在两组补偿电容器放电时,由于端电压不一致,其放电时间的长短也不一样,则电压高的放电时间慢,而这组电容器还没有完全放电完成时又开始充电过程,在此电容器组上就会积累直流电荷,这些直流电荷要通过泄放电感进行释放,如果泄放电感开路,电容器上积累的直流电荷就会通过中频变压器释放,由于中频变压器的容量很小,承受不了这么大的电流流过,引起中频变压器烧坏。
http://lyheater.comhttp://lyheater.com
12-02-14 09:47
楼主这是在写维修笔记,很好!
12-02-14 18:12
什么中频变压器  ?是中频电炉上的吗?
12-02-14 22:33
楼主的记叙很详细,这是工作的积累,继续哦!
12-02-15 07:20
中频加热必不可少的!我厂占优势的东东!
12-02-15 12:18
好帖啊
12-02-17 10:52
谢谢维修经验分享
12-02-18 11:52
感谢楼主的分享。PS:楼主可以换个头像,呵呵。
12-02-19 12:25
如此说需要检修电容组喽!
12-02-19 21:52
不错哦·····
12-02-20 11:01
上一页下一页
