变频器维修
主题:烦人的台达vfd-m变频器显示烦人的cf3.
点击:9222 回复:8
shenyuangao
如题,台达变频器显示cf3.(那个点在最后面),可以运行一会,断电十分钟后又不行了,换了几个电容后,彻底显示cf3. 了。查说明书是isum模拟/数字线路异常。不知道查哪里,有知道的告诉一下(点在第一位和第二位后面表示电流互感器有问题,没得点是直流电压有问题)
12-02-13 23:27
fwhot_2009
该帖内容不符合相关规定!
12-02-14 15:38
shenyuangao
今天脑袋里灵光一闪:怎么不恢复出厂值呢?做完后再也不显示cf3. 但究竟是怎么回事还是没搞懂
12-02-15 18:08
laijianli
这个是电流检测传感器的问题。
12-02-16 23:05
SHJinXin
恢复出厂设置估计不能彻底解决问题,有可能过一段时间还是会跳故障的,最好还是检查一下电流检测部分的线路。向大家推荐一个不错的网www.sinodrive.com或者www.4008886560.com(上海津信)里面有比较多关于变频器的技术文章,可在大家学习变频器与伺服驱动器的维修和调试技术有一定帮助。
12-02-17 10:22
feioneaa
一般是电流传感器问题 建议还是换掉
12-02-17 11:18
shenyuangao
是呀,还是电流传感器的问题,但它应该显示 CF.3或者 C.F3 对应的就是U W相的电流传感器的故障代码,昨天当我把W相传感器的输出线断开时就没有CF3. 这个故障代码了,没查原因就装机器上使用了。我在想是不是W相的传感器故障后输出的电压很高后,cpu就直接报CF3. 而拒绝所有的操作
12-02-17 13:44
匿名用户
该用户被锁定!
12-02-17 14:48
shenyuangao
回楼上的,用什么变频器我的地盘是老大做主哦
12-02-18 16:13
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
