首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:热电偶(即温度传感器)的前世今生和未来
点击:1050 回复:1
      改革开放以来,中国的工业产值成几何增长,工业产值取得如此成绩生产制造业功不可没,尤其是生产制造过程中应用到温度,流量,压力,物位等传感器。
    每一个工业生产过程中都会涉及到温度,特别是超出来替来感知的温度!为了能获得这一宝贵的数据,就必须要用到:热电偶(Thermocouple或Temperature  sensors ),从字面上看就知它和温度息息相关。
   近期传感器交易网传感器频道编辑采访了中国名企:北京中仪华世集团总经理杨梅小姐,想从她们的专业角度去洞察热电偶在工业生产及制造过程的作用,几经周折我们终于通过杨总的秘书约好见面时间和采访话题。
在杨总宽敞明亮的办公室里我们看到,桌上柜里全是:仪器仪表行业,传感器行业的书,而且在桌上地下堆积如山的热电偶。
下面是我们采访的全过程:
   传感器频道编辑:“您好!杨总,很高兴您能接受我们的采访!”
   杨总笑着说:“不客气。”
传感器频道编辑:“关于热电偶在工业制造中发挥的作用,以及热电偶的发展前景,未来的热电偶会是什么样?”
杨总:“好的。
我首先谈谈热电偶在工业制造中发挥的作用。
什么叫热电偶?
热电偶主要是用来测量温度,故美起名:温度传感器,现在温度传感器应用很广泛,比如:
1、人体测温,即体温计,工作原理是:普通测量方式,是水银,由于水银受到体温的影响,产生微小的变化,水银体积的膨胀,使管内水银柱的长度发生明显的变化。
人体温度的变化一般在35℃到42℃之间,所以体温计的刻度通常是35℃到42℃,而且每度的范围又分成为10份,因此体温计可精确到1/10℃。
由于水银对人体可能构成危害,随着科学技术的发展,目前已经出现很多类型的新式体温计。电子式体温计就是其中一种。
下面我就对电子式体温计做一下简单介绍:
电子式体温计利用某些物质的物理参数(如电阻、电压、电流等)与环境温度之间存在的确定关系,将体温以数字的形式显示出来,读数清晰,携带方便。其不足之处在于示值准确度受电子元件及电池供电状况等因素影响,不如玻璃体温计。
民用热电偶
   常见的民用热电偶分为电饭煲用热电偶、冰箱用热电偶、燃气灶用热电偶、汽车用热电偶、电熨斗用热电偶等等!
工业用的热电偶
比如说导弹、飞船、消防坦克、航空航天等用到的热电偶,
工业上主要应用于:冶金冶炼、石油化工、火电核电、制造业、机械制造、玻璃陶瓷、塑料橡胶、酿酒制药、轻工纺织、食品、烟草、水处理、等工业行业。
热电偶为什么会在工业上应用如此广泛呢?
我先举个例子吧!
消防坦克:当坦克开进火场,距离多远就不能往前走,所以外部要有热电偶,驾驶员通过仪表看到外部温度太高,就不能再往前走,还要看内部温度。
再比如说炼钢炼铁,你说钢水温度在1300度,但是要有参照或依据,过去就是通技术人员的眼睛来确认温度,感觉温度到达要求了,就说明这炉钢水完成了,可是现在不行啊,我们要保正产品质量,就要求精测精控,所以必须用热电偶才能达到要示。
接下来我再来谈谈热电偶的发展前景!
热电偶在中国未来市场上的发展前景是非常乐观的,因为,热电偶的应用不仅是工业,下一步热电偶的应用应该普及到农业发展上,比如:蔬菜大棚,在蔬菜大棚里装一支或多支热电偶,就可实现蔬菜大棚自动化了,何为自动化,就是澆水自动化,施肥自动化,锄草自动化。
再比如说,家居自动化,只要在家里装一个温湿度传感器,风速仪,就可以自动对家里进行透风(开窗),下雨了刮风了,可以自动关窗,你也可远程了解家里发生的一切。
做饭自动化,当我们太忙时,就可以通温度传感器和预设的程序进行做饭等。关于工业自动化通热电偶来实现的例子就更多了。在此就不累述了!
最后我要谈谈:未来的热电偶会是什么样的呢?
关于这个问题,西方发达国家的专家学者早就在思考的一个话题了,像他们研发的:非接触式的红外温度传感器,热成像仪等,但是这些产品无法替代热电偶,因为,非接触式温度测量,在环境要求上很高,再有就是造价,方便实用等问题,哪未热电偶究竟会是什么样的?或朝什么方向发展?
热电偶在未来的20年里不可或缺的,科技发展是永无止境的,但是至少在20年内不会有替代热电偶的产品(红外,光学等非接触产品除外)。
未来的热电偶可能会有一个重点,就是:精度高!反应快,坚久耐用!产品网络化,智能化,可能生产厂家都会在这几个问题上做文章。!”
这真是不聊不知道,这一聊,没有想到一个小小的热电偶能有如此大的作用,没有想到他竟如此重要,也没有想到这热电偶能和我们联系在一起,更没想到热电偶也能飞来寻常百姓家!君子席话!胜读十年书!就是专家的眼里的热电偶!
谢谢杨总!
中国传感器交易网独家采访报道
最后修改:2012/2/13 14:04:03
12-02-13 13:56
热电偶的原理在那放着呢。他不可能对低温有精确的检测。所以检测体温用热电偶传感器是没戏的。热电阻可以。
热电偶的优点是皮实耐用,但精度真的不敢恭维。
12-02-13 17:20
