首页 安防智能
主题:USB232HLT 在互联网上实现串口的即时通信和透明传输 世界上唯一
点击:604 回复:0
USB232HLT[/URL]
通过互联网实现零硬件成本、无限远距离的串口通信!ZL201120133429
串口即时通信USB/串口转换器
0-115.2Kbps
USB   高速光电隔离
(B口)  RS-232/485/422
好灵通串口即时通信软件是一种通过网络实现串口即时通信的软件。haolingtong5是互联网版本。只要2台或者多台计算机同时上网,那么借助于好灵通软件可以实现这些计算机的串口之间的即时通信,也可以实现透明传输。好灵通同时是一款功能齐全的网络聊天工具。
波仕USB232HLT是一款专门为好灵通串口即时通信软件配套的USB/串口转换器。实现高速光电隔离、支持串口最高速率达115.2Kbps,秉承波仕转换器的一贯特色,具有超小型的外形(80*23*47mm)、RS-232、RS-485、RS-422通用,可以虚拟成为本地COM串口(COM1-COM256)、无须修改已有的串口通信软件。同时波仕配套提供好灵通串口即时通信程序。专利:基于即时通信软件的串口控制器ZL201120133429.专利产品,侵权必究!
[/URL]1、硬件和驱动程序安装
将USB232HLT型USB/串口转换器通过配套的USB延长线(同USB打印线)外插到计算机的USB口。在串口插座旁边有一个小LED(发光二极管),当USB232HLT产品接通后LED会一直亮着。在串口插座旁边还有一个电源插座,是用于对外提供隔离5V电源的。产品无须供电。
波仕USB232HLT产品的RS-232/485/422串口端是一个DB-9针座,具有RS-232、RS-485、RS-422全部引脚。当作为RS-232口时与PC机的DB-9针RS-232口的2、3、5脚分配完全相同。作为RS-422时,T+、T—是指从USB232HLT向外发送。注意RS-485和RS-422通信时建议要接地线(5脚)。RS-485/422无须跳线选择。RS-485/422信号的参考地线与RS-232的GND是一样的。
USB232HLT实现了USB与串口(RS-232/485/422)之间的2500V光电隔离。USB232HLT的RS-232/485/422的最高通信速率为115.2Kbps。波仕USB232HLT内置有600W抗雷击浪涌保护器。
USB232HLT配套有一根1米长的USB延长电缆和驱动软件(一张光盘)。驱动程序支持Windows XP/ vista /me/CE、LINUX、iMAC等,注意与波仕USB232的驱动软件不同。
按照以下步骤安装USB232HLT转换器驱动软件:将USB232HLT的USB电缆插到计算机的USB口、计算机会自动检测到USB232HLT并且显示“发现新硬件”,将USB232HLT的配套光盘插入计算机的光驱,按“自动查找”计算机会自动找到驱动程序,最后按“完成”结束。用户可以查看“控制面板”的“系统设备管理器端口”,就会发现自动分配给USB232HLT一个新的COM口号码。记住这个COM口号码。用户可以查看“控制面板”的“系统设备管理器端口”,就会发现自动分配给USB232HLT一个新的COM口号码。记住这个COM口号码。如果要更改COM口号码,在Windows XP下,桌面à我的电脑属性à硬件à设备管理器à端口à通信端口(找到USB232HLT的)属性à端口设置à高级àCOM端口号,用户就可以更改COM口号码了。可以强行改为已经被占用的COM口的号码。
2、好灵通串口即时通信软件
互联网版的好灵通haolingtong5可以在全球互联网上实现即时通信和串口控制。是目前唯一一款具有串口通信功能的即时通信软件,可以发送文字、文件、串口通信数据等、还可以设置串口COM号、波特率等。在haolingtong5的好友之间同时运行本软件,可进行文字聊天和文件交换;按下“打开串口”按钮后,所设置的串口的收发数据将透明传输给好友。只要双方能够上网,haolingtong5就可以实现地球上任何角落乃至太空之间的远程串口通信,无需另外铺设专用电缆或光缆等。haolingtong5支持WIN XP/7等,绿色软件,无广告弹出干扰。本软件和硬件系统受专利保护,ZL201120133429,侵权必究!
——可以实现上网计算机的串口的透明传输。——甚至不同波特率和格式也可以。
——完全可以作为互联网聊天工具!——可以添加好友、传送文字、传送文件。
 先装好USB232HLT。按“开始”“设置”“控制面板”,点击“系统”,查看“系统属性”“硬件”“设备管理器”,展开“端口”,找到好灵通串口,可以看到COM口号,也可以继续看这个串口的“属性”“设置”“高级”,进一步修改COM口号码。
3、典型应用
3.1  本地计算机控制远程计算机的串口
  此时本地计算机可以不用打开好灵通串口,远程计算机一定要打开USB232HLT串口连接。本地计算机将发送框内的数据即时发送到远程的计算机接的USB232HLT的串口。同时远程计算机串口收到的数据将即时发送到本地计算机并且显示在接收框内。
3.2  外接串口之间的透明传输
只要PC1与PC2之间是通过好灵通软件连接的,那么它们所接的USB232HLT之间是完全透明的。显然两台计算机的即时通信软件即使各自设置成为不同速率等也是可以通信的,也就是说还可以实现不同速率之间的串口透明传输。这是一般的串口远程通信无法实现的功能。
3.3  本地计算机与远程计算机之间的串口透明传输
此时本地计算机PC1必须接USB232HLT,并且打开好灵通串口,而且本地计算机PC1还必须有另外一个自己的串口COM-X。此时远程计算机必须接USB232HLT,并且打开好灵通串口。
注意要将本地计算机自己的串口COM-X与本地计算机接的USB232HLT的串口要连接起来。如果是使用RS-485,则A接A,B接B、GND接GND。如果是使用RS-232口,注意RXD-TXD收发线交叉,GND-GND地接地。注意本产品只支持只有RXD、TXD、GND的3线RS-232通信,不支持有握手信号的RS-232通信。
    这样本地计算机从自己的串口COM-X发送的数据立即被本地的USB232HLT的好灵通串口接收,并且通过即时通信软件即时发送到远程计算机PC2,远程计算机PC2又立刻将此数据发送到远程计算机接的USB232HLT。反过来,远程计算机的USB232HLT接收到的数据会通过即时通信软件发送到本地计算机,而且立刻从本地计算机接的USB232HLT发送给本地计算机的串口。这样就实现了PC1的COM-X与PC2的USB232HLT之间的串口透明传输。显然两台计算机的即时通信软件即使各自设置成为不同速率等也是可以通信的,这是一般的串口远程通信无法实现的功能。
 波士电子成立于1993年,始终专注于RS-232/RS-485产品的开发。到今天,波士电子已经成长为业内一流企业,是中国规模最大、产品最齐全的串口产品生产厂家,产品远销欧美国家。自身拥有数十项专利、创造了许多世界第一,为国内填补了专业空白。
   随着USB应用的逐渐普及,波士电子认为,USB/串口转换器的虚拟串口将代替传统的RS-232、RS-485、RS-422口。在此类产品中波士电子再一次占据了市场先机,现已推出了无需外接电源的USB转串口扩展器系列产品。
   现货供应RS232/RS485/RS422接口转换器,光纤转换器,光电隔离器,集线器,收发器,中继器,TTL/CAN/USB/以太网/扩展器等系列串口产品。波士专利技术与品牌质量保证。
波仕电子产品包括:
RS232转485,串口转换器,RS-232,RS-485,RS232转422,RS232转USB,rs232转以太网,rs232,RS485转换器,rs485转Rs232,RS232转换器,光纤转换器,光电隔离器,远程收发器,光电转换器,USB转串口,USB转光纤,CAN,TTL,以太网/串口,以太网转光纤,光纤延长器,单模多模转换,RS-232光纤转换器,RS232转光纤,RS485转光纤,RS-485中继器,超远程驱动器,接口转换器,中继器,光纤收发器,扩展器,超远程驱动器,,USB光电隔离器,232隔离器,TTL转换,浪涌保护,数据采集,多串口卡,共享器,扩展卡等
RS232/RS485/RS422/光纤系列转换器
波仕卡:RS232/RS485/RS422全面解决方案
产品型号:485A\485C\485TA\485TC\U485A\U485C\485K
485B\OPT232-9\OPT485-9\USB232\USB485
BS232-9\BS232C-9\Y232A2\Y232B9……
厂家订购电话:027-59835329
网站http://www.232485.com
联系人:向丽
手机:15802756132
传真:027-51518048
QQ :752817985
地址:武汉市洪山区关东科技园
MSN/E-MAIL :boshika@hotmail.com
12-02-13 10:50
