新投入使用的螺杆空压机,电机130KW ,两极电机,额定电流240,采用ABB550变频器,采用PID控制,最低转速设定在1200转。
刚开机时电机的转速2950转,电流245A,随着压力的增大,转速的下降到1200转时电机的电流200A左右,电流下降不明显,控制面板上显示电压190V,功率50KW.我想问一问电流这么大对电机有伤害吗,是不是变频器参数设置不合适。
点击:3474 回复:8
