传感器论坛
主题:位置传感器选型
点击:2591 回复:6
zhouyulu
各位大虾,请问测程为±10mm,精度为0.05mm,选那种位置传感器比较好啊。
05-01-21 20:11
OMRON-SENSOR
需要知道检测物是什么?是否透明或颜色变化较大,物体表面是否很粗糙。
推荐一款激光位移传感器,正好适合你的要求。
扩散反射型,点光束,检测距离40±10mm,精确度0.002mm,型号ZX-LD40+ZX-LDA11
若物体表面较粗糙,可以用线状光源的激光位移传感器,其他参数一样,型号ZX-LD40L
如果需要更详细资料,可以和我联系,E-MAIL OR CELL PHONE:)
05-01-21 23:11
peijunze97
不知道我们的 产品适不适你用啊 欢迎访问www.szgxdz,con 或电话联系:13926548539 裴先生
05-04-28 22:04
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
05-04-29 11:52
peijunze97
不知道我们的 产品适不适你用啊 欢迎访问www.szgxdz.con 或电话联系:13926548539 裴先生
05-04-29 18:41
myname
我正在使用这产品---扩散反射型,点光束,检测距离40±10mm,精确度0.002mm,型号ZX-LD40+ZX-LDA11---,有两张设置说明书,英文的。很难设置啊,不知道他里边的设置值的具体含义, 还有我需要设置 +/-0.005mm 范围内的值,但他只能设置 0.2mm 内的
是什么问题啊???
最后修改:
2005-12-28 10:26:57
05-12-28 10:24
ccyuheng
光栅尺,磁栅尺
05-12-28 11:10
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
像人眼一样的“仿生眼”在上海发布,让机器人精准感知并理解三维环境
闯关口、锻优势、立规矩,智能制造升级路径更清晰
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
