变频器维修
主题:变频器模块空载发热的极度不解
点击:1022 回复:7
zsyf
一般的机在空载时模块一点也不发热,但台达VFD-M空载状态下发热相当厉害,通电一小时在没装铝板时手摸不得,很烫。模块型号BSM10GP120,台台一样的,不是故障是此机的正常现象,请问空载时它的热是哪里发出来的?这种机型与其它型号有点不同的是6个桥臂只用2路电源而非常见的4路电源
12-02-11 11:34
匿名用户
该用户被锁定!
12-02-11 12:26
zsyf
是好是差暂且不论,只谈为什么
12-02-11 12:56
按你这样说的话就是上桥三臂共用一路电源是吗?倒是少见。
13-03-17 18:01
kazefsh
驱动电阻没选好吧。
13-03-18 00:05
whj00001
是不是载波频率高呀?
13-03-20 15:25
ltcjmm
这少见的电路我据然第一次就见到了,在欧瑞F1000G,害得我30元钱买了个电源驱动板的电原理图
最后修改:
2013/4/9 20:01:31
13-04-09 20:00
chenjianjun1
我认为这是IGBT的开关损耗吧,个人观点仅供参考
13-04-12 18:50
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
