西门子SIEMENS
主题:S7-200与电脑用网线连接碰到的问题
点击:4026 回复:2
lixia2332
S7-200有通讯模块,用网线与电脑连接的。
1。用的时R485通讯么还是别的什么?
2。现在有个问题电脑过段时间就会死机,重启以后不能进入组态操作界面(估计应该是组态),严格的说是根本就重启不了。
写了一行半的英文就认识一个KEY.我问过老师傅,老师傅说可能很多,可能是配置问题不兼容,也可能是通讯问题,还有可能是 程序编写的问题。向看看有没有高手能提供点解决问题方向。谢谢
12-02-10 16:43
glenxu
1.既然你用网线连了电脑,就不用485通讯!如果用485,就不需要网线连接.
2.你的第二个问题没说清楚,没有人可以帮你。希望截图或自己描述清楚。
估计你也不清楚你老师的分析。
12-03-04 22:19
wxbca
可能是组态软件授权过期,
你找设备供应商解决。
12-03-07 10:03
Melexis“Distance-to-Spot”视觉工作室简化远红外温度传感器的选型流程
“十四五”期间制造业增加值增量预计达8万亿元
“一芯四用”,米尔RK3576如何同时驾驭4路YOLOv8视频流?
20款新品新方案首发 | 雷赛邀您莅临工博会体验
艾迈斯欧司朗亮相CIOE 2025,重磅发布多款光与传感新品及创新应用
到2026年制修订标准不少于300项!《工业母机高质量标准体系建设方案》印发
REDEX集团为Arcelor Mittal Bremen德国工厂规划并安装圆盘剪
服贸会创新首发,ABB三大成果构建电气设备生命周期服务新生态
