首页 电工技术 电工技术
主题:直流电机启动时震动很大
点击:797 回复:4
机器工作原理:电机通过轴杆提升链条带动一个平台做升降运动,每次开机都要先复位一下机器,平台做一次升降运行,然后机器进入准备好状态。
       现在的情况是:当第一次复位机器时,平台都有很大震动,然后工作就正常了,只有在平台下降比较快的时候有轻微震动;有时当平台下降到位后,上升一小段距离,然后就掉下去了,机器报警说是刹车故障(已经更换了一个新的刹车了,电机后面有一个编码器和检测刹车的传感器)
用的是MENTOR II M75R直流驱动器
12-02-10 11:35
复位开始时,限制速度和加速度了吗?
12-02-10 22:13
不是刹车问题,应该是刹车的电信号输送误动作
12-02-11 08:55
同意3楼的观点
12-03-14 12:46
