欧姆龙OMRON
主题:关于高速计数器的问题
点击:1647 回复:10
vivid2727
各位前辈老师,我遇到的问题如下:
要求是用高速计数器测量编码器的脉冲输入频率,从而计算电机转速。编码器的参数如附件PDF中所示,使用的程序即附件中的程序。
因为我需要测量的电机频率为60kHz,因此PLC的高速计数器的输入设置为单项脉冲输入,接线时,将编码器的A和A''''分别接0.00和COM端口。
问题是PRV指令没有输出。
希望前辈能指点我的问题出在什么地方,非常感谢!
最后修改:
2012/2/10 11:25:00
12-02-10 11:21
vivid2727
程序不能上传。。。很怪,希望有建议的老师能直接回帖,或者联系我,QQ是492705526,非常感谢!
最后修改:
2012/2/10 11:29:15
12-02-10 11:25
ZCMY
你用的PLC是什么型号?
看一下你PLC能接收的脉冲频率最高是多少;
12-02-10 13:10
有脉冲输入时不计数吗,还是说有计数但是不准确,说详细点啊
12-02-10 19:00
伤心之泪
用SPD指令测试一下;数据位得32运算!(避免运算数据过大而溢出)
12-02-11 08:45
xiangfengcba
你用的PLC是什么型号?
看一下你PLC能接收的脉冲频率最高是多少;你的程序编写正确吗?
12-02-11 22:07
vivid2727
高速计数器没有数据输出。不知道是什么原因。
12-02-12 10:07
ZCMY
高速计数器没有数据输出?
是编码器没有输出还是高速计数测不到输入信号?
12-02-12 13:36
xiangfengcba
你用的PLC是什么型号?
12-02-12 19:01
能问下高速计数器如何使用设置
14-09-03 19:24
【深度实战】米尔RK3576开发板AMP非对称多核开发指南:从配置到实战
皮尔磁亮相南京智造大会,展示未来工厂的安全答案
华北工控BIS-6380ARA-A10:专为边缘AI赋能和物联控制打造的嵌入式准系统
赋能工业精密检测:华北工控ATX-6152主板具备出色的AI计算与图形处理能力
研华携手Rohde & Schwarz推出符合Wi-Fi标准、 可即时部署的工业级Wi-Fi 7模组
卡奥斯获2025中国智能制造十大科技进展
前10月机床工具行业营收同比增长1.5% 高端化与出口成核心驱动力
AI 重构工控系统!和利时亮相2025世界智能制造大会,解锁工业数智新范式
