首页 串口通信 串口通信
主题:你好我有一台型号为 MASTER-K120S K7M-DR14UE的 LG PLC 我用的是3.62的中文编程软件
点击:19827 回复:15
你好我有一台型号为 MASTER-K120S K7M-DR14UE的 LG PLC 我用的是3.62的中文编程软件 USB转RS232的转换器
转换器驱动已安装好 自己做的连接线 5-5 2-3 3-2 就是怎么也连不上机 跪求各位大哥  软件端口我以知道设置了可还是没连上 就连台式机有通信口我也试过了 请问这型号的PLC在图片中还需要什么样的设置吗  谢谢各位了
表情表情表情
最后修改:2012/2/9 21:46:28
12-02-09 21:15
你的电脑串口对啊?是用的COM2口
12-02-09 21:22
串口是的确CM2 电脑显示的也是COM2 就是不知怎么连接不上
12-02-09 21:42
台式机能连上?run灯都没亮,看看拨动开关边上的小口里有2个开关,都要拨到off位置。如果还连不上就要怀疑是不是plc坏了。
12-02-09 23:35
先确认你的USB转换器能不能用;
12-02-10 08:42
我也试过、、就是连不上表情
12-10-30 10:58
问下这个PLC 的RS232的数据线的定义脚、、、
12-10-30 11:01
以上的问题不知道解决了没有呀,现在我也遇到这种情况????
17-03-06 15:19
我也遇到过这样的问题,就是不知道怎样读取PLC里面的程序。
18-12-09 10:54
编程软件正确,设置对com口。连线正确。
18-12-09 20:07
上一页下一页
