主题:已知电动机功率如何选择变压器容量??
点击:14198 回复:18
qdgeng886
已知电动机功率如何选择变压器容量??
12-02-09 14:52
匿名用户
该用户被锁定!
12-02-09 15:32
qdgeng886
单台电机,直接启动。
12-02-09 15:34
wfs040
按照国际电工委员会的规定10千瓦以上不可以直接启动。变压器应该稍大于电机功率。变压器I=KVA/1.737/400v>电机I即可。(仅适合二次=400v电力变压器,效率一般60%-90%考虑)
12-02-09 16:36
伤心之泪
首先要调查用电地方的电源电压,用户的实际用电负荷和所在地方的条件
然后参照变压器铭牌标示的技术数据逐一选择,一般应从变压器容量、电压、电流及环境条件综合考虑,其中容量选择应根据用户用电设备的容量、性质和使用时间来确定所需的负荷量,以此来选择变压器容量。
在正常运行时,应使变压器承受的用电负荷为变压器额定容量的75~90%左右。运行中如实测出变压器实际承受负荷50小于%时,应更换小容量变压器,如大于变压器额定容量应立即更换大变压器。同时,对于电流的选择要注意负荷在电动机起动时能满足电动机的要求(因为电动机起动电流要比下沉运行时大4~7倍)。
12-02-09 19:04
qdgeng886
wfs040
在 2012/2/9 16:36:12 发言
【内容省略】
电机功率在10千瓦以下。
例如:5000VA的变压器380V初级,次级200V
变压器I= 500/1.737/200=1.44a
是这样计算马??
谢谢
最后修改:
2012/2/10 9:16:16
12-02-10 09:08
qdgeng886
我在网上查到的:
1、电力系统三相变压器一,二次电流的理论公式如下:
一次电流=变压器视在功率(S)除以根号3再除以0.9再除以一次侧电压。
二次电流=变压器视在功率(S)除以根号3再除以0.9再除以二次侧电压。
2、10KV变400V,6KV变400V的三相配电变压器一次电流经验公式如下:
10KV的,一次电流等于变压器视在功率(S)剩以0.06
6KV的,一次电流等于变压器视在功率(S)剩以0.1
3、变压器的实际二次电流是与其二次负载有关的,上面(1)中提到的二次电流计算结果是二次负荷达到额定值时的数值,请注意。
例:10KV/0.4KV 、630KVA 三相变压器的一次与二次电流计算:
1、理论公式
I1=630KVA÷1.732÷0.9÷10KV≈40A
I2=630KVA÷1.732÷0.9÷0.4KV≈1010A
2、经验公式
I1=630KVA×0.06≈38A
12-02-10 09:12
匿名用户
该用户被锁定!
12-02-10 09:23
wfs040
以下引用#5楼的发言:
“ 电机功率在10千瓦以下。
是这样计算马??
谢谢”
你的数字500好像少一个零。另外对于电力变压器或控制变压器二次电压值均按优先数选取的如:10KV,6.6KV,低压660,400,127,110,36,24,12等等,因为200不属于R10系列。仅供参考,不对可以忽略。<<数值分析>>很好,有时间看一下。建议仅供参考,谢谢
12-02-10 16:49
月无期
课本上说单台电动机直接起动。独立变压器容量是电动机百分之80既可。好像所有的电工初级课本上都有。
12-02-12 00:42
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
