主题:电源线的方式问题
点击:1117 回复:11
mgy728
三相五线制系统中,电机控制为自耦变压器启动方式,接触器的线圈电压为220V,控制线路的电源的选择是380/220V变压器,还是直接用相线加零线220V,什么方式在启动时电压的波动对接触器线圈吸合影响小.
12-02-09 11:27
匿名用户
该用户被锁定!
12-02-09 11:33
YXBK
用相线加零线可以呀,还可以省一个变压器
12-02-09 14:06
zp197873
相线加零线就可以
12-02-09 18:30
伤心之泪
用相线加零线可以呀,还可以省一个变压器.
我们工程当中;大都这样
12-02-09 19:27
dicken1517
减少成本直接用相线和零线就可以了!很多厂都这样用的。
12-02-09 21:36
cry329
理论上说是有好处的,实际上没见到过有加变压器的,太少了。我秋天安装的自耦降压装置控制40KW的电机供暖循环泵一直运行到现在也没出现毛病。只要选件合适没什么问题的
12-02-10 10:33
lqf1963
还是加隔离变压器安全好,不要省了,安全第一
12-02-10 15:26
四十不惑
lqf1963
在 2012/2/10 15:26:44 发言
【内容省略】
12-02-10 17:50
zgj_666
线路配置合适,变压器容量够,不会产生影响。
12-02-10 18:12
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
皮尔磁参展interpack 2026,解锁包装安全新路径
推进本土化战略,西克本地化工业连接线缆系列
中国推进新一代智能制造标准化建设
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
