首页 变频器维修
主题:三菱变频器F740,A740,A540的故障处理办法
点击:13429 回复:27
    在大量维修了三菱变频器的实践下,F740,A740,A540主板数据,电压正在整理中。都是纸质的,还木有整理成电子的,希谅。
各种Err,E6,E7,EP24,ECTE,EbE,EPE,EPE2,EOC1,EOC2,EAIE,EUuT,ELF,EGF,ETHT,OL等等
 包括D700系列,手册上木有标注的E.SA,ESAF故障、也已经突破。
12-02-07 22:32
可以公开吗?要是能的话,快点啊!等着呢
12-02-08 10:09
该帖内容不符合相关规定!
12-02-08 10:11
该帖内容不符合相关规定!
12-02-08 10:14
期待中!!
12-02-08 19:52
引用 无锡炎煌电子 在 2012/2/7 22:32:21 发言【内容省略】
"包括D700系列,手册上木有标注的E.SA,ESAF故障、也已经突破。"
现在有些说明书有这个故障代码的,可能是新版说明书,代码说是安全回路出现故障,就是S1和S2端子开路,如果短接线是好的就是里面的光耦出问题了,右边第二和第三个光耦就是,如不用安全回路端子短接光耦输出端即可
12-02-12 23:36
先 顶一个,支持分享
12-02-13 07:33
254
支持分享,先顶!
12-02-18 10:57
期待中!!
12-02-18 11:48
纸质的也不要紧,照相后传上来
12-02-18 11:50
上一页下一页
