首页 电工技术 电工技术
主题:接触器的浪涌RC阻容烧毁原因
点击:2044 回复:24
学习了
12-02-09 13:32
引用 glenxu 在 2012/2/7 13:05:13 发言【内容省略】
12-02-09 13:43
rc可以不用加;同意!
12-02-09 13:48
反正我感觉是这样
12-02-10 06:32
接触器的线圈是感性元件,在接触器断开瞬间,线圈储存的能量会形成浪涌,过压的峰值能达到几千V,频繁操作大容量接触器的话,加还是比不加好的!
12-02-10 15:01
我也用过就是电阻串接一个电容,具体是怎么消弧的就不知道了我也想了很久。
12-02-10 21:35
并在线圈上的电容耐压低了
12-02-10 23:42
学习
12-02-11 16:10
浪涌吸收嘛,就是抑制dv/dt的。这个不加,是不规范的。接触器的线包会有被击穿绝缘的危险。如果认为接触器线圈坏了无所谓,那就不加。否则,不要省掉。
RC击穿,恰恰说明在线圈两端的电压是存在“浪涌”的。他与电阻的阻值是否合适,电容的耐压是否标准有直接关系。我们单位,曾经有一段时间,这个总炸,是电容质量问题。改用正规厂家生产的产品,就ok了。电容的耐压值,一定要真实有效。
最后修改:2012/2/11 17:20:45
12-02-11 17:19
如果为了保护接触器线圈(过压),那么可以考虑在线圈两端并接压敏电阻,比如20毫米直径保护电压470V(峰值)的20KD471,相反使用RC阻容吸收电路在此没有用
12-02-12 18:32
上一页 下一页
