首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:【话题】电力拖动控制中,电流在减速后不受控制的现象(20120209)
点击:1434 回复:21
此类现象本人还是有些经验的!不要怕麻烦!拆吧!
我们往往考虑的是启动时为什么不会出现此类现象(而误导我们);启动时电机是由低速到高速一个瞬间完成的过程;所以不会影响到!
12-02-08 10:46
对了;你的电机与负载是皮带盘传动吧!如果是:皮带过紧;也会出现此现象;如果近期没人更换过皮带;那就可以排除皮带过紧的原因!
12-02-08 11:01
多数是由谐波引起,有时伴有谐振。滤波器有问题。
最后修改:2012/2/8 19:28:04
12-02-08 11:37
来看看。。。。
12-02-09 13:36
只是减速才可能过载,加速不会?那你的变频器有制动单元和制动电阻吗?
12-02-10 22:00
检查负载,负载是不是在变化,减速时电机有时是发电机,向变频器灌电流的
12-02-11 08:00
从楼主提供的速度和电流曲线看,无法排除电机所带的负载有问题!
你可以用驱动器自带的自整定功能,在进行测试,如果还有问题,就应该检查一下电机负载方面的问题了
12-02-11 19:36
是的,减速过程,电流过载,感觉很说不通。难道系统是起生机的下降过程?介绍的不详细。
12-02-12 15:45
如果说是控制上的事,应该在一开始的时候就会出现,但是这是经历了很长一段时间后才出现的现象,主要从外部的因素中找找原因,而且这个过程是缓慢的变化的,像机械设备的磨损或是减速装置的摩擦问题都有过检查,没有什么明显的变化。假如这个现象从一开始就有呢,二是之前的运行条件没能满足故障条件,所以没出现,这样的话是不是跟控制上有关系呢?
12-02-12 20:32
机械故障,查下电机和设备看看。
12-02-12 21:25
上一页 下一页
