变频器论坛
变频器论坛
主题:【话题】电力拖动控制中,电流在减速后不受控制的现象(20120209)
点击:1434 回复:21
tuotuoyan
现有设备,在减速后,电流不稳定后,开始缓慢变化,逐渐达到限幅值,最终过载跳闸,这种现象与变频装置的电流控制环有无关系呢?
最后修改:
2012/2/9 9:26:36
12-02-06 20:53
kdrjl
能不能具体的说说现象。比如减速后,是什么状态?给定为零吗?电机的实际速度减速后是什么状态呢?
12-02-06 21:10
gzg_00
具体的说说
12-02-06 21:23
xcai3011
具体怎么变化你说。。。这很难回答。。。。。。
12-02-06 22:52
伤心之泪
首先我要告诉你;你的设备主要问题可能是:1.你的电机与负载有点不匹配;(电机配小了)
2.你的设备是老化设备;轴承方面摩擦系数过大;导致设备以上问题)
例如:为什么汽车在高速时省油,因为T(扭矩)不要那么大了,做的功小了,油耗就小了!
我们重负载常用的变频器是矢量型变频(扭矩不变)!
你的电机在高速运转时;扭矩可以满足带动负载;在减速时;扭矩不能满足带动负载。
分析:在高速和低速时;负载需要的扭矩不一样(低速时所需的扭矩更大);而电流矢量型变频器与电机在高频或低频时所产生的扭矩是不变的(一样的)。
在高速时;电机能正常带动负载。
在低速时;电机的扭矩无法满足带动负载(当电机扭矩 < 负载所需扭力 时;电流会逐步增大;直至达到变频器上限幅值;直到跳闸。
所以与变频器参数无直接关系。请大家!一起讨论;提出问题;一起分析分析!共同学习;共同进步;技术方面不要保守!
12-02-07 17:49
伤心之泪
楼主在提问题;求助时;请将问题表达清楚!避免别人无法理解!
大家请谅解;我的表达能力不是太好;所以请担待!
12-02-07 17:54
tuotuoyan
降速后,实际速度为额定的10%左右,这种现象不是每次降速时都会出现,设备运行将近一年了,这种现象是最近两个月才出现的,电流在几次连续的减速后会出现波动,电流的变化是十分缓慢的,变化的周期大概两分钟左右,而且是有规律的变化
12-02-07 18:36
kdrjl
嗯,问题确实比较怪。那想问,如果你不是从低速到高速,然后再减速到低速的话,而是直接把转速运行于问题转速点(10%额定转速),在那稳态运行,电流是否波动呢?也就是说,把转速从0升到10%额定转速,是否也会出同样的问题呢?
12-02-07 19:28
tuotuoyan
从0---10%的时候不会,每次这种现象都是出现在减速后,而且不是每一次减速时都会有。
12-02-07 19:57
伤心之泪
去检查电机与负载之间的传动轴承;应该可以确定是摩擦系数过大;导致的以上问题!
12-02-08 10:32
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
