主题:菜鸟请问有关接线问题!!!
点击:1799 回复:8
cdj999
请问三相四线设备,三条火线,另外一条到底是接地线好还是接零线好啊??或是都可以呢?
各位前辈指教啊!!
05-01-20 21:07
amwiqviq
要接地
05-01-20 22:51
可乐树
蓝色是零线黑色是地线
05-01-21 03:11
cdj999
如果接零线不行吗?
我接过了
好象没什么不一样啊???
05-01-21 18:58
渡边的秋叶
我们常用的电力系统,一般都是在中性点直接接地的系统,在变压器的出线零线和地线是接在一起的,在输出的所有线路中,零线最终回到变压器这一个点上,而地线则不同,在一个系统中,可以有多个不同的接地点。
我认为还是接地好,但接地电阻不要太大。
[我是初学者]
05-01-22 08:25
hwliu14927
你首先要分清三相四线的设备的那根线是保护用的(这可以从你的设备说明书上知道得很清楚的),还是工作用的:再者要分清你公司的电气设备都是采用的哪种保护方式: 如果你那根线是保护用的,并且你公司的电气设备都是接地保护,那你最好是采用接地。建议你是看一下规程,上面说得很清。而且感觉你对安规不太了解,作为一个电工,这是不行的。安全第一!
05-01-22 14:23
cdj999
谢谢各位大哥指点!!
我还是新手,所以还有很多不懂,以后还要向各位多多学习啊!!
05-01-22 18:38
yjr147
要看什么系统,同一系统不充许一部分接地另一部分接零.
05-04-19 00:10
356419sdf
hwliu14927
在 2005-1-22 14:23:00 发言
【内容省略】
07-09-20 16:14
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
