变频器维修
主题:SA变频器的缺相
点击:1187 回复:10
我有一台SA11KW的变频器。U相输出缺相。我换光耦后。用万用表测量驱动电压为7。5V。是负压。驱动光耦的输出电压只有2V左右。别的光耦都有12V 左右的电压输出。我把用在另外组上的光耦换到这组上,光耦的输出电压还是只有2V左右。{我用的是指针表的直流档测量的}。我以为是对管的带载能力不好。就换了对管。还是这样。也测了PC929的2,3脚,和另外组的驱动电压是一样的。也就是CPU发出的波形是正常的。PC929的11脚后是电阻也是好的,这些测量都是把IGBT去掉了的。请各位高手指教一下。先谢了。
12-02-05 22:27
xq09181
先确定该路驱动的供电电源是否正常?+15V、-7.5V是否都有?大多是电源的问题。PC929应该是好的。
12-02-06 08:23
ahljj
学习一下。。
12-02-06 08:46
我测量过。下臂PC929的电源是正常驻的,下臂三个PC929是同一个电源。PC929的电源电压在29V。
12-02-06 11:52
zsyf
在 2012/2/5 22:27:39 发言
【内容省略】
万用表量不会有12V的,如果真有12V,这5个才不正常
12-02-06 17:22
我要说一下,是我没有说清楚。12V电压是PC929的确11和14脚的电压,不是到IGBT上的电压,我反复测量过。到现在还是没有找到问题
12-02-07 06:31
zsyf
莫明其妙的测量,那你测出的电压有什么意义?驱动端电压=12-7.5=4.5V 这样差不多
12-02-07 11:28
我现在是有一只光耦无输出。也就是12V的正压没有。23两脚的信号是有的。11和14没有12V的输出。
12-02-08 09:36
liruohan788
光藕的供电正常吗?正常情况下,测量输出电压看一下啊
12-02-08 10:05
光耦电源正常,电压在29V。就是这个光耦没有输出。
12-02-08 20:03
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
