首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:松下FP系列PLC有禁止输出的指令吗?
点击:2628 回复:9
在保护条件满足时,需要将PLC的所有输出点都关断。请问有没有可以使用的指令。
12-02-04 10:26
好象没有发现,因为极少用的指令,一般都不会去注意。不过禁止输出指令一般用不着,就算是你禁止输出了,但程序还在运行中,所以不急停好用。
12-02-04 12:35
有的,每种PLC都有的,但是松下的我没有用过!
12-02-04 13:52
PLC都有此功能的,例如三菱的特殊软元件:M8034 ON时;禁止所有输出!但是松下的PLC我不太熟悉!听说松下的也跟三菱的差不多;自己去查一下手册!
12-02-04 15:45
看来楼主跟我一样比较懒惰;平时不爱看手册及资料!大都是遇到问题(麻烦);临时抱佛!脚!
12-02-04 15:50
目前好像是没有的
12-02-04 17:17
多谢各位关注!有的PLC有这个功能,但松下的就是没有找到。
12-02-05 19:06
引用 wushulin 在 2012/2/4 12:35:33 发言【内容省略】
这是在调整状态下作为保护使用的,自动的时候被触发的话立即循环复位。
12-02-05 19:10
该用户被锁定!
12-02-07 10:27
12-02-07 10:59
