主题:"XK3101称重显示控制器"怎么调试?跪求高手指点
点击:815 回复:2
sx5639
传感器共有5个根线,传感器的正负极接反是否会烧坏传感器?
怎么调试使用?
在传感器的哪个位置施加压力?
黑色的橡胶垫是做什么用的?
两个螺丝是不是做固定用的?
接线应该没有问题,按照厂家指导配的线!
最后修改:
2012/2/3 16:02:31
12-02-03 16:00
wanwan8778
在百度上搜了个文档,但是好像和你那实物对不上,所以没办法帮楼主了。。。
所以多问题还是问厂家吧...
最后修改:
2012/2/3 17:12:15
12-02-03 17:05
听话兔
黑色的橡胶垫是放东西称重量,两个螺丝是固定的把橡胶垫那头悬空,
12-02-04 17:03
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
一键下载 | 《机器人视觉技术解决方案》电子手册
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
科技基础设施成机器人“训练场”,为破解数据缺口提供支撑
