主板
板载移动式Intel® QM57 平台控制器 Hub
支持 Intel® Core™ i7-620M PGA 处理器 (2.66GHz, 4M Cache)
支持 Intel® Core™ i5-520M PGA 处理器 (2.4GHz, 3M Cache)
支持 Intel® P4500 PGA 处理器 (1.86GHz, 2M Cache)
内存
2x 240-pin DIMM 内存, 最大可达 4GB DDR3 800/1066MHz SDRAM, 无缓冲, non-ECC
注: 实际内存大小是动态的基础上,操作系统的I / O资源的分配
I/O 接口-前面板
ATX 电源开关按钮
HDD 读取/电源状态指示灯
2 x USB2.0 ports
2 x eSATA ports
3 x IEEE1394b ports
1 x HDMI
I/O 接口-后面板
2-pin 远程电源开关
9~30V DC 输入
1 x PS/2 键盘鼠标
1 x DB15 male connector for GPIO (4倍数字输入,4倍数字输出)
1 x DB44 Serial Port for 4x RS232 (COM2: RS232/422/485 with auto fl ow control)
2x GbE LAN ports
4 x USB2.0 ports
1 x DB15 VGA port
1 x DVI-D port
1 x Speaker out and 1x Mic-in
存储设置
1 x 2.5" HDD 托架
扩展
1 x PCI 扩展
附加卡长度:169mm Max
电源需求
ATX 电源模式
板载直流电源设计,支持9V ~30VDC
电源适配器可选
体积
195mm (W) x 268 mm (D) x 80mm (H) (7.7" x 10.5" x 3.1")
构造
铝制机壳无风扇设计
环境
操作温度: (环境空气流通) -5°C ~ 55°C (参考 IEC60068-2-1, IEC60068-2-2, IEC60068-2-14)
存储温度: -20°C ~ 80°C
相对湿度: 10% to 93% (无凝露)
认证
CE approval
FCC Class A
