首页 变频器维修
主题:谈谈速度的计算
点击:528 回复:7
转差S,一般为1%---10%之间。
12-02-02 10:17
难道电机轻载与满载时同等频率下转速不一样?
12-02-02 10:54
当然不一样
12-02-02 12:01
当然了
12-02-02 12:02
转速不一样的,这公式时间长了不用都忘了。
12-02-02 12:28
该用户被锁定!
12-02-02 14:15
嘿,在这儿讨论起电机速度来了。
异步电机,重载时允许转差率一般在5%以内。实际上,也正是因为转差率的存在,使转子磁场落后于定子磁场,产生感应电流(旋转力),异步电机也由此得名。
12-02-02 20:07
引用 小笨熊 在 2012/2/2 14:15:28 发言【内容省略】
学习了。
12-02-03 16:12
