首页 变频器维修
主题:急!请教富士变频器故障
点击:479 回复:2
富士FRN11F1S-4C变频器用与恒压供水系统,运行前4个月正常,而后运行到42HZ以上时出现输入缺相故障,后将电机和水泵维修后重新装上,仍然报输入缺相,将H98功能关闭后又出现欠压故障,请教各位大侠是何原因。
12-02-01 16:21
能运行到42HZ的话,你应该查一下电源和量一下直流电压是多少,还要注意是不是整流模块是不是坏了一组!
12-02-01 19:15
检查输入缺相保护(U48)的设定值是否正确,不是的话,很可能就是变频器的硬件故障或由噪声引起的误运行。
12-02-02 09:11
