首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】埋地长距离敷设电缆跳闸(20120202)
点击:2847 回复:35
这种情况最好不要使用漏电  电容电流会出现开关误动作  如果你换开关就麻烦了  总开和分开都要换成断路式开关  要不然还跳   或者用三芯带屏蔽的电缆。要不就加调压器
12-02-03 22:59
可能是负载正常时不漏电。当进行某个动作时漏电
12-02-04 10:20
看看。。。。
12-02-04 16:55
估计电线太长,压降太大而导致漏电跳闸,试着换个不带漏电保护的空开试试
12-02-04 19:05
建议你先查一下用电器是否漏电。如果用电器正常,可能是线路太长线径太细建议你换粗一点的导线
12-02-04 21:54
换空开值得尝试,但是可能要在总开关的上线单独接空开,因为我也没权利换掉那栋楼的总开关。小笨熊的方法我下周试试,好感谢大家的帮助!!!
最后修改:2012/2/5 10:21:22
12-02-04 22:49
用小笨熊的方法应比较好。
12-02-04 23:25
太节约了吧,改成4平方的线,
12-02-05 18:07
1.线太长了,导致对地电容大,可建议用横截面大的电缆试试或用三芯屏蔽线
2.由于跳闸随天气原因而跳闸不同时间,有可能是电缆漏电,也可能是用电器漏电或负载重,这样可试试在不同天气的时候用一个小灯泡看看会不会跳闸。如果都跳闸看开关漏保有没有问题!
12-02-05 19:32
我以前也遇到过这种情况。是下线的时候电缆轻微损坏了。一下雨就跳闸,平时很正常。拿摇表应该能测出来。
12-02-06 17:05
上一页 下一页
