首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】埋地长距离敷设电缆跳闸(20120202)
点击:2847 回复:35
工程施工在山上安装摄像机,电源由山下机房供给(220V),总长度为1500米,采用RVV2*2.5防水电缆,穿PVC管埋地敷设,设备调试时发现天气晴朗时10个小时左右跳闸,阴雨天气供电立刻跳闸,而且跳闸90%都是跳配电箱的总漏电保护器,很少跳房间的分漏保(不解)。初步怀疑供电线路漏电,分别用500兆欧和1000兆欧摇表测量,对地电阻均在正常范围内,晕了!怀疑是总的漏保有问题,但是为什么还有10%的时候是跳分的漏保呢,真的想不懂。查资料,可能是火线和地形成了电容电流导致漏保跳闸,但是这方面我没经验,也不知如何消除,烦请高人指导!不胜感激!!
最后修改:2012/2/5 10:27:06
12-02-01 00:20
很奇怪嘛,帮你顶一下!
12-02-01 08:26
你是在哪种状态下用摇表测量的对地电阻?天气晴朗时10个小时左右跳闸后?阴雨天气?建议在这两种情况下,跳闸后立即用摇表测量看。测量后,再把测量结果说明下。
12-02-01 08:51
线路这么长?压降应该很大的。
12-02-01 08:52
我也没有经验。
线路较长,所分析的原因应当是对的;“总的漏保”的保护电流是多少呢?
2楼的建议,也可参考。
12-02-01 11:53
可能是天气的原因,以前遇到过这种情况,不过线路没有这么长,后来没做任何处理,自己好了。
12-02-01 11:55
用普通断路器试试
12-02-01 14:12
你苦于直接通电一根线试试啊,,,
12-02-01 14:36
下过雨后地面都是湿的,打了1根1米长的钢筋入地,应该可以算是可靠接地了,对地电阻都有50兆欧以上,晕!
我不是很了解电容电流怎样消除,怀疑是这个问题,麻烦高人指导啊!
12-02-01 21:42
引用 zhiyongxo 在 2012/2/1 21:42:35 发言【内容省略】
这样接地肯定不标准,不合格
12-02-02 09:42
上一页下一页
