首页 现场总线
主题:供电线路跳闸,急请高人指导!
点击:949 回复:9
工程施工在山上安装摄像机,电源由山下机房供给(220V),总长度为1500米,采用RVV2*2.5防水电缆,穿PVC管埋地敷设,设备调试时发现天气晴朗时10个小时左右跳闸,阴雨天气供电立刻跳闸,而且跳闸90%都是跳配电箱的总漏电保护器,很少跳房间的分漏保(不解)。初步怀疑供电线路漏电,分别用500兆欧和1000兆欧摇表测量,对地电阻均在正常范围内,晕了!怀疑是总的漏保有问题,但是为什么还有10%的时候是跳分的漏保呢,真的想不懂。查资料,可能是火线和地形成了电容电流导致漏保跳闸,但是这方面我没经验,也不知如何消除,烦请高人指导!不胜感激!![/size]
12-01-31 23:06
看一下你的漏电开关的漏电电流是多大的
12-02-02 07:13
容性电流干扰漏电开关引起的
12-02-02 15:00
楼上,能指教如何解决吗?
12-02-02 22:35
采用架空两根导线送电不就解决了!
12-02-03 06:42
该用户被锁定!
12-02-03 09:21
熊哥,经验丰富啊,学习了
12-02-03 12:22
学习了
12-02-03 21:42
把漏保换成断路器
12-02-04 09:03
会不会是距离太远兆欧表测不准啊
12-02-09 21:28
