主题:变频器问题的求助
点击:470 回复:6
EH600A系列变频器输出到电机,外接端子控制,并在其控制电路中串入了行程开关。有时不知何故停机,显示为:00.00 (用启动按钮能接着启动) 就好像人为按下停止按钮一样。检查后也没发现行程开关制动啊,请高手指点一下。先谢了
12-01-31 20:10
wanwan8778
显示为0.00
应该是频率.
是不是外部还给了停止信号?或者复位信号之类的.
12-01-31 22:02
zw2005
在出现问题时,将一些外部信号人为的短接一下,希望有帮助
12-02-01 08:53
有啊,用的行程开关控制负载位移的的
12-02-01 16:09
现在就把行程开关不用了,只是相当于控制上去了保险。多谢
12-02-01 16:14
变频器没有出故障代码,而且自己停的,频率变为0,说明变频器启动端子出现故障,一般情况有:中间继电器端子松动,串入线路中的常闭点接线端子松动
12-02-02 14:10
多谢指点
12-02-02 20:09
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
一键下载 | 《机器人视觉技术解决方案》电子手册
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
科技基础设施成机器人“训练场”,为破解数据缺口提供支撑
