首页 传感器论坛
主题:传感器技术应用于土木工程测量的局限性
点击:253 回复:4
一般说来,用于土木工程信号(包括温度、压力、振动、位移、应变、裂纹等)测量的传感器有许多种,但在实际测量过程中,有的位移测量,如桥梁、高层建筑物的脉动和振动,因其方向与测量点(地面)的测量方向垂直,故测量比较困难;有的位移量虽可实现测量,但传感器往往又难以同时满足大型结构信号测量精度和量程两方面的要求,同时由于环境的作用,测量的长期稳定性、重复性差,适应性不强。如大型水利工程中的混凝土和堆石坝,其坝体变位的在线监测等等。
针对目前存在的上述问题,有人进行了系统研究,提出了一种新型的测量方法,研制出用于土木工程测量的光电传感器,专门测量工程的位移量,并对光电传感器的性能,特别是长期稳定性作了进一步改良,且不降低测量精度,大大提高了测量范围。有需要的可以查找这方面的专业资料。
12-01-31 17:39
该用户被锁定!
12-01-31 19:49
该帖内容不符合相关规定!
12-02-04 16:47
该帖内容不符合相关规定!
12-02-13 14:46
该帖内容不符合相关规定!
12-02-14 09:55
