首页 福禄克FLUKE技术论坛
主题:煤炭中的水分含量及煤炭水分测定的重要性
点击:384 回复:0
煤炭中的水分含量及煤炭水分测定的重要性.
煤中水分的含量:煤炭中水分的存在状态如下:
煤中的水分按结合状态可以分为游离水与化合水。
(1)煤炭中的游离水
是指与煤呈物理状态结合的水,吸附在煤的外表面和内部孔隙中。
可分为两类:
外在水分Mf 外表面和大孔隙-收到基
内在水分Minh 小孔隙 -空气干燥基煤炭含水测定仪
二者的质量之和即煤中的全水分Mar(收到基)
煤质分析化验采用的空气干燥基水分为Mad,即与Minh,ad大小相同。
2)煤炭中的化合水包括结晶水和热解水。
结晶水是指煤中含结晶水的矿物所具有的。
热解水是煤炭在高温热解条件下,煤中氢和氧结合生成的水。
通常煤中的水分指煤中游离态的吸附水。
(3)煤的最高内在水分
指煤样在30℃,相对湿度达到96%的条件下吸附水分达到饱和时测得的水分,用符号MHC表示。该指标反映年轻煤的煤化程度,由于空气干燥基水分的平衡湿度一般低于96%,因此,最高内在水分高于空气干燥基水分。
煤中水分含量分级:
低水分煤 ≤ 5%
中水分煤 > 5~15%
高水分煤 > 15%
煤中水分对煤炭利用的影响
(1)燃烧、气化、炼焦 →吸收额外热量,降低热效率
(2)煤炭运输→浪费运力
(3)煤炭成本→高水分,煤价会下降
(4)适量的水分可以在运输和贮存中减少煤粉尘的产生,减少煤的损失
因此检测煤炭的水分含量是必不可少的项目。经过大量的实验及客户反馈,生产的FD-M水份测定仪,MS-100卤素水分仪在精度、时间、准确性方面都能满足客户需求。本文由水分测定仪连续变倍体视显微镜_X射线荧光光谱仪_福禄克热像仪_Brookfield粘度计_三丰千分尺整理
[/color]
12-01-31 10:47
