首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:哪位朋友对高压风机的控制、保护和操作有研究?还有油站的控制。
点击:1274 回复:8
上头让我做这个,我还是菜鸟阿。我只知道一点点保护。
05-01-20 09:50
我们这里润滑油、动力油站都用3个压力开关连锁的 3取2表决
05-01-20 10:13
谢谢,能说一下风机启动过程中油站的工作过程吗?
05-01-20 10:15
具体到风机上有轴位移 过大联锁停机还有就是逆流
05-01-20 10:15
当然油位正常 温度正常 压力正常
一般都是一用一备
润滑和动力油站都是这样
05-01-20 10:17
有实验回路 不知道你们那里是怎么设计的
动力油还有检查油是不是干净的差压开关
油滤器差压控制
05-01-20 10:21
当然两个油站都是先启动 并都正常的情况下
才启动风机的
还有盘车电机要开
05-01-20 10:23
风机的喉差也联锁停机的
05-01-20 10:27
我们的油泵在主辅切换时油压波动非常大
05-01-20 11:12
