首页 电工技术 电工技术
主题:请教发电机问题
点击:1206 回复:11
我单位有一台标称功率为600千瓦的发电机。请问它是三相总功率为600千瓦还是每相都能带600千瓦?由于它的标出的不是像变压器容量kvar.请问它每相能带多少电流?谢谢。
12-01-30 16:45
能带480KW以内的三相负载。
12-01-30 18:56
楼上你能确定吗?我知道容量600kvar的发电机。可以带480千瓦的负载。但600kw的发电机你确定只能三相共带480kw负荷吗
12-01-30 20:04
可以带三相总功率600KW
一般发电机都会有10%的余量
标准功率600KW 备用功率应该在660KW左右
12-01-30 20:59
一般以输出电流为准,不超出其标出的电流值为已,对于三相电机类负荷,起动时,最好不要超三分之一以上的功率电机
12-01-31 09:23
该用户被锁定!
12-01-31 10:59
千瓦和千伏安是有区别的,要分清楚。每相都能带600千瓦的话,那岂不是1800千瓦?一般没这种理解的,600应该是总功率。
12-02-01 10:20
600KVA=480KW,每相最大160Kw
12-02-03 01:22
总功力600KW,发电机工程师:13802638785
12-02-12 17:48
上一页下一页
