主题:请教发电机问题
点击:1206 回复:11
月无期
我单位有一台标称功率为600千瓦的发电机。请问它是三相总功率为600千瓦还是每相都能带600千瓦?由于它的标出的不是像变压器容量kvar.请问它每相能带多少电流?谢谢。
12-01-30 16:45
智能ABC/Z
能带480KW以内的三相负载。
12-01-30 18:56
月无期
楼上你能确定吗?我知道容量600kvar的发电机。可以带480千瓦的负载。但600kw的发电机你确定只能三相共带480kw负荷吗
12-01-30 20:04
wenquan753
可以带三相总功率600KW
一般发电机都会有10%的余量
标准功率600KW 备用功率应该在660KW左右
12-01-30 20:59
zw2005
一般以输出电流为准,不超出其标出的电流值为已,对于三相电机类负荷,起动时,最好不要超三分之一以上的功率电机
12-01-31 09:23
匿名用户
该用户被锁定!
12-01-31 10:59
sqhuang
千瓦和千伏安是有区别的,要分清楚。每相都能带600千瓦的话,那岂不是1800千瓦?一般没这种理解的,600应该是总功率。
12-02-01 10:20
600KVA=480KW,每相最大160Kw
12-02-03 01:22
lhlli
12-02-03 08:19
单单
总功力600KW,发电机工程师:13802638785
12-02-12 17:48
规模化起跑!乐聚人工智能产业供需对接会(苏州站)圆满举办
台达集团中达电通获三项建筑业二级资质 全面发力绿色智能建造赛道
围观 |图尔克 IP67级TBIF熔断器:IO-Link智能守护,现场电路安全无忧!
汇川技术×瑞辉智能签约,赋能汽车零部件冲压装备智能化升级
首批“智能制造标准应用试点”十大标准群成果发布
智造跃迁,正当其时:施耐德电气即将亮相2026汉诺威工业博览会,展示能源科技融合创新成果
专为极端环境而生,NRTVG 全金属耐腐蚀型滑块闪耀上市
视觉・性能・兼容三重升级! 台达 DOP-100L系列工业 重磅登场
