首页 电工技术 电工技术
主题:关于即热式电热水器
点击:1095 回复:12
刚才看到一个要买电热水器的http://m.gkong.com/bbs/308155.ashx&page=1     也把我自己遇到的两次情况说一下,看看能不能帮到大家 顺便也希望高手能回答一下我的问题:
我们这里使用的电表是代码或者插卡式的,电表有额定功率限制(了解了一下为9kw),最初的一些即热式电热水器为电阻丝加热,额定功率为8kw,冬天要想温度够用,就要开浴霸(约275*4w),远大于电表的额定功率,电表就会跳闸。后来一些即热式电热水器改为微波或者纳米电热膜加热,仍然会遇到电表跳闸的现象,不知为何。希望高手回答。
12-01-26 14:29
电表的额定功率虽然是9千瓦,但是功率因数只有85%左右。因此实际功率只有7千瓦左右,所以会跳闸。
12-01-28 13:19
电表也有功率因素?
12-01-29 18:12
是跳开关吧?
12-01-29 19:59
你的断路器小了。
12-01-31 07:56
要看微波或者电热膜加热功率是多少。
12-01-31 11:41
我也遇到过同样问题,直热式,8.5千瓦,电表是供电局新装的磁卡表,热水器开了没1分钟,没电了,检查断路器没跳闸,一会儿又有电啦,一个月了,一直没出现这现象。不知何因,请高手指点。
12-01-31 12:45
电度表还有限流功能
12-01-31 13:28
引用 tiaoyuan 在 2012/1/31 12:45:21 发言【内容省略】
  热水器开了没1分钟,没电了,检查断路器没跳闸,-----------
断路器上口就没电了?那以后怎么又好了呢?
难道是电表的电流小?
12-01-31 14:15
该帖内容不符合相关规定!
12-02-01 16:50
上一页下一页
