首页 福禄克FLUKE技术论坛
主题:万用表测电压显示:OL是什么意思?
点击:39145 回复:17
有过两次处理故障时出现如下情况:
1.产线报警安全链有故障,无法复位,检查所有安全互锁都已正常,但安全继电器就是没有输出,测该继电器线圈DC 24V+对地显示:OL,后将继电器断电,再上电后,电压回复正常,继电器输出正常。
2.电感式接近开关,监测到挡铁后没有信号,检查开关对地电压显示:OL(正常应为Dc24V+),同样,断电后再上电,测量恢复正常。
我用的是福禄克数字万用表,我只知道用电阻档测,OL表示无穷大,在此请教电压档显示OL怎么解释?,问了几个老师傅,他们也不理解,难道是表有故障。谢谢!
根据楼下朋友的提示,我试了用mV档测24V显示确为:OL,但我当时绝对用的是自动DC档,难道是表笔虚接会出现如此现象?
最后修改:2012/1/24 15:47:57
12-01-23 13:29
接触有问题吧!
表笔的线确定OK??
12-01-23 21:05
再遇到这种情况将万用表挡位调高看看
12-01-24 08:24
表是自动量程,不过我用mv档测了一下DC24V,显示确为:OL,谢谢帮忙
最后修改:2012/1/24 15:50:07
12-01-24 09:30
没遇到过这种情况
12-01-24 21:51
自动量程为什么是mv档?我没有用过有这种功能的万用表。
12-01-24 22:19
表测直流有两个档:自动档和mv档,也就是我现在发现测DC24v的话,两个档分别显示24和OL ,但我不解的是为什么会出现自动挡下显示OL的情况。
12-01-24 23:43
你现在再用自动挡还会显示OL?
12-01-25 00:14
当时都是断电后再试就没有问题了,我是在想:显示OL是原件故障还是仪表故障引起的?有所不解。
12-01-25 11:45
超过量程
12-01-26 13:11
上一页下一页
