工控软件
亚控WellinTech
主题:关于组态王“按下时”
点击:1199 回复:5
rauljj
定义了一个变量指向FX0N PLC的x0,定义一个按钮,在“按下时”编辑语句将此变量置1,plc程序为ld x0,or y0,out y0,运行时,按下按钮后,plc的y0一直有输出(证明x0动作过),而plc的x0却一直为0且plc上x0指示灯一直不亮,按道理讲在组态王里按下按钮后x0应该一直为1才对,请高手帮忙解释这一现象!
12-01-21 11:31
就是爱你
该帖内容不符合相关规定!
12-01-21 17:07
chenqing309
用中间变量,X0的指示是根据外部输入状态指示的
12-01-21 18:33
caojie0723
x0是输入信号啊
12-01-26 15:03
单按x0,松手yo没电对的,你应该在设一个自锁x1
12-01-26 16:36
Kate
你需要弄明白“物理端口”、“输入影像”、“中间变量”等概念。
12-01-26 21:06
两大展会联袂齐出 台达以智造之力深耕行业
“2025中国自动化产业年会”在京隆重举行
华北工控BIS-6670L:支持轻量级边缘AI计算,满足物联网自助终端产品要求
恩德斯豪斯科技2025年合作伙伴大会圆满收官
魏式放映厅 | 探索魏德米勒175年砥砺与腾飞
华北工控工控机BIS-6680P | 激光加工数控系统更高效稳定运行的理想选择
施耐德电气新型电力系统创新中心正式启用,共绘绿色发展新蓝图
ABB集团发布2025年第一季度业绩
