首页 传感器论坛
主题:基于光电传感器的智能灯控系统的设计
点击:291 回复:2
当今社会人们更加注重节能环保,照明这一领域,特别是在公共场所也发生了很大的变化。现在的声光控制灯属于新型建筑照明系统,这种系统应用在楼道上还比较实用,但现在我们学校将该系统应用在洗手间里,我们体验到它给我们带来的不便。由于每个人上洗手间的时间长短不一样,而且不会一直会有大的声音,该系统如果控制着灯一直亮着或者亮的时间太长,这样就达不到节能的效果,但如果亮的时间太短,还在洗衣手间的人就会产生恐惧心理,因而,若该系统用于洗手间,很有必要进行改进。
  本设计的改进之处是设计一个具有计数功能的模块,我们可以使用对射型光电传感器,如图1所示在洗手间的进口处设置两个发射源和两个接收源,当有人进或者出洗手问的门时,会阻挡光线,如图2所示,接收处就接收不到设置光源发出的光信号,这时接收处的输出端会发出一个信号,计数器就可以通过此信号进行计数。只要计数器里存储数等于一时,系统控制灯亮,大于零时,该系统就会控制灯一直亮着,一旦为零,系统会控制灯延时一小段时间后自动熄灭。由于整个系统初启动时无法判断室内是否有人,因而我们还会设置一个简易开关,供使用者进行手控,且为方便使用者能在夜间看到开关的位置,我们可以采用表面具有夜光性能的材料来做按键。光电检测系统的启动由光电传感器控制。
12-01-20 11:30
该帖内容不符合相关规定!
12-01-27 14:38
该帖内容不符合相关规定!
12-01-27 19:22
