首页 变频器维修
主题:altivar71 变频器380V 185KW变频器故障
点击:531 回复:5
各位大侠我公司有台altivar71 变频器、(380V 、185KW)空压机用变频器用1小时左右就过热调机。复位也一样。散热片好烫。但散热风扇正常。
12-01-18 22:21
还是散热的问题,你的风扇没有以前快了或者散热片堵了,散不了热量。
换风扇和打扫卫生,很多企业都这样,能用就不维护,到出问题就抓瞎!
12-01-19 01:39
该帖内容不符合相关规定!
12-01-19 13:35
肯定散热问题。
12-01-19 17:08
怎么能肯定是散热问题?硅胶硬化,模块老化也可能,这个时候你风扇再正常也会过热
12-01-19 17:14
引用 zsyf 在 2012/1/19 17:14:46 发言【内容省略】
没有动过的机器你说的这两种情况可能性不大,还是要从风扇效率上来考虑,这机器风扇很贵是有道理的。
12-05-17 02:54
