首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:FX1n如何设计一个合理的通讯程序?循环启动通讯的条件怎么设置
点击:456 回复:4
要实现在fx1n程序中,不断读写变频器,首先送一个运行频率过去,然后读变频器当前频率是多少,这个过程要不断循环
请问这样的程序怎样设计,比较合理?
写了一个子函数,完成通讯:
p0:ld m8000
      rs ....
      ld m100    //这个一直开通的
      mov 通讯数据
   set m8122
主函数调用:
ld m100   ani m8121    call p0
ld m8123
取数据到某个地方
在这个程序设计中,怎样设计可有效避免通讯冲突?
请教高手了
12-01-18 20:06
这个问题也来问?楼主也太懒了吧!三菱网站上有一个,解释的很清楚。设定频率变化后,先写,然后读,再比较,一样就结束,不一样,继续写,如果有停止命令就中断。很简单啊。
12-01-18 22:01
什么条件可以发通讯命令?这是一个问题
m8121为f?
还有什么条件
不是懒,是没有看到这个介绍
12-01-18 22:13
看看。。。。
12-01-19 09:59
看看,看看
12-01-23 11:23
