首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:三菱伺服电机维修
点击:527 回复:4
请问深圳哪家公司会修三菱HC-KFS43 400W伺服电机编码器的,联系方式及维修费用?谢谢!
12-01-18 19:45
如果因为进油造成的故障可以尝试用无水酒精清洗一下,其它故障一般来说只有更换了。
12-01-19 15:54
三菱网站上有深圳的服务中心电话,可以联系看能不能修
12-01-19 17:58
编码器精度太高,要是电子器件损害可以更换,要是刻度玻璃片损害,只有更换新的。
12-01-20 13:28
该帖内容不符合相关规定!
12-01-20 14:40
