首页 工控软件 工控软件
主题:紫金桥Modbus - RTU扩展
点击:287 回复:0
Modbus 协议是应用于电子控制器上的一种通用语言。通过此协议,控制器相互之间、控制器和其它设备之间可以通信。它已经成为一通用工业标准。有了它,不同厂商生产的控制设备可以连成工业网络,进行集中监控。此协议定义了一个控制器能认识使用的消息结构,而不管它们是经过何种网络进行通信的。它描述了一控制器请求访问其它设备的过程,它制定了消息域格局和内容的公共格式。
由于Modbus的流行与通用,有许多厂商的并不是按照标准协议来制作Modbus设备,因此有一些具体设备的协议有了稍微的变化,而针对非标准Modbus协议的驱动相对来说比较少,给用户带来了许多不便。
紫金桥的Modbus-RTU扩展驱动在支持标准Modbus协议的基础上,增加了许多新的功能特性,具有比较好的实用性与扩展性,可以解决实际情况中使用非标准Modbus设备所遇到的一些问题。
紫金桥的Modbus-RTU扩展驱动特点:
1)支持标准Moubus的RTU方式;
2)支持CPU不同的字节顺序;
3)可读写长度大于4的字符串;
4)写字符的时候不会改变字符末尾原来内存中的数据;
5)支持响应固定为32位数据的设备。
解决不同的CPU顺序问题:
16位以上的数据是由多个字节组成的,获取的设备响应的数据是包含了这些字节,如果不能明确地知道数据的组成字节顺序,那么就不能正确的解析数据。非标准的Moubus设备内存中所存储的数据字节顺序会有变化,不一定符合一般从高到低排列的习惯。紫金桥的Modbus-RTU扩展驱动,可以很容易解决这个问题。它支持16位和32位数据的字节顺序转换解析。
解决固定响应32位数据问题:
在标准的Moudus协议中有请求为16位的整型、32的整型、32的浮点型,所对应的数据响应也为相同的位数。但是有些非标准Modbus设备,不论请求多少位的数据,返回的响应都是固定为32位的格式,那么标准的解析方法就出现了问题。紫金桥的Modbus-RTU扩展驱动,实现了这部分功能的处理,可以正确得到响应的数据。
解决字符串问题:
原来的紫金桥标准Modbus驱动支持一次读写的字符个数为4个,不能读写更长的字符串,相对来说数量比较少。紫金桥的Modbus-RTU扩展驱动所支持的字符个数有所增加,可以一次读写的字符串长度远大于4个,可以解决许多需要存储长字符串的应用。
紫金桥的Modbus-RTU扩展驱动提供了比较灵活的Modbus的使用方式,它完全兼容标准Modbus的RTU方式。在一些使用非标准Modbus协议的场合,它也能体现出方便灵活的特点。
12-01-17 16:44
