主题:电流速度速断保护为什么不能保护线路的全长?
点击:4963 回复:2
aa1969
12-01-17 14:23
匿名用户
该用户被锁定!
12-01-17 15:39
zhong-gong
aa1969
在 2012/1/17 14:23:51 发言
【内容省略】
比如上级断路器瞬时脱扣电流整定值为4000A,下级断路器瞬时脱扣电流整定值为3000A。下端线路短路时短路电流为5000A,均已超过该两级断路器瞬时脱扣电流整定值,由于两级断路器的脱扣时间特性相近,可能同时跳闸保护,这就扩大了停电范围,失去了选择性,所以,瞬时电流速断不能保护线路全长。
12-01-17 20:53
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
中国推进新一代智能制造标准化建设
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
落地欧洲零售物流场景,优必选联手合作伙伴加速人形机器人出海
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
