首页 电工技术 电工技术
主题:电容柜爆炸
点击:3111 回复:32
楼主没有描述清楚问题,无法提供改善对策!
12-01-17 18:55
你们的电容柜经常的出问题,你最好是检查一下电网中是否有谐波。谐波严重时这种现象是经常发生的。所以先检查,再作决定。
12-01-17 20:55
应该是电容比较大吧,加电抗吧!
应该是浪涌惹的祸!
12-01-17 21:26
电容在电网中是按50Hz设计的。电网如果没有谐波电容是能够正常工作的。而有谐波后,谐波的频率是50的整倍数。而电容的容抗又和频率成反比。所以有谐波时电容的电流就会增大。电容就容易爆。我们在工作已多次遇到。
12-01-17 21:49
呵呵,没什么了不起的,不就是保险坏了吗!把他换成断路器就哦了!很简单地!
12-01-18 06:07
      电容接线是否正确? 每个电容必须安装放电电阻(可用电容专用交流接触器),还就电容器要保持接线柱清洁。
最后修改:2012/1/18 10:14:49
12-01-18 10:12
炸电容可是个很危险的事情,还是尽早的查明原因的较好
12-01-18 16:44
为什么现在都不用电抗器了?以前做柜子都是要加电抗器的!为什么现在没有了?应该是浪涌惹的祸!!
12-01-18 17:57
引用 shjzsxl 在 2012/1/17 20:55:22 发言【内容省略】
怎么又拿谐波说事,人家是炸保险,不是电容炸,谐波高了电容很快就玩完,这个明显是浪涌造成的!
12-01-19 01:43
学习一下啊
12-01-19 07:58
上一页 下一页
