首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:有关PLC外接定时器的问题,求指教
点击:1153 回复:12
问题是这样的,我想PLC外接一个定时器,当程序走一遍后,通过定时器延时,当定时器的时间到了之后,才可以进行下一遍程序的程序运行,请教各位高手,给小的指点一下,不生感谢
12-01-16 17:30
看起来,像是一个流程走一遍后,再循环;定时器是起动信号吗?
当然,这只是我的理解。
12-01-16 18:15
二楼的正解,请指教
12-01-16 18:27
用时间继电器的常开点来控制PLC的输入不就行了。
12-01-16 19:01
这个时间用内部继电器也可以吧。
12-01-17 08:09
如果这个时间固定---用程序
如果这个时间要变----用一个输出控制定时器,再用一个输入接定时器接点
12-01-17 09:00
如果时间是不用调的话,用PLC内部定时器;
要调的话加文本,或用外接定时器也可以完成;
12-01-17 09:28
PLC的输出接继电器的电源侧,继电器的常开点接你PLC的输入侧
12-01-17 09:53
内部的定时器就能解决的
12-01-17 11:02
直接用内部的不行吗?那样应该简单吧
12-01-17 13:45
上一页下一页
