首页 传感器论坛
主题:[推荐]数显倾角仪及倾角传感器
点击:1155 回复:0
1、数显电子倾角仪,±90·,精度 ±0.1·,同时具有比例、相对角度显示及保持功能,在水平、垂直方向蜂鸣报警
2、数显倾角仪AngleStar  DP-45,测量范围±45·,精度 ±0.1·,直接显示水平角度,具有随时选定参考基准和显示
保持功能,9伏电池供电,可连续使用100小时,尺寸138.4×81.5×38.1mm
3、远传式角度测量装置,测量范围:±45·、±20·、0~90·测量距离可达60米
4、AccuStar电容式单轴倾角传感器,量程:±60·,±30·,分辨率0.001·,模拟输出、比率输出或串行输出
5、AccuStar电容式双轴倾角传感器,量程:±20·,分辨率0.01·,两个方向角度检测,提供比率输出或数字脉宽信号输出
6、车辆倾斜报警传感器,报警量程:±20·,报警电流2.5mA,集电极开路输出
7、角位移传感器,测量范围±60·或0~120·,非线性:≤±0.25%,直流供电,标准4~20mA输出
详情敬请登陆我公司网站:www.gd-antai.com,欢迎来电索取详细产品选型资料。
05-01-19 14:28
