主题:亮化射灯开灯部分漏电保护器跳闸的原因?
点击:1803 回复:8
我单位新装的亮化射灯晚上射灯一开楼内大部分漏电保护器跳闸等启动后合漏电正常。关灯时正常。不知那位老师见过这故障。
12-01-15 09:57
qlin
是说,与射灯无关(不控制射灯)的开关跳了吗?
12-01-15 15:24
ascent
可能要查查射灯是不是有漏电的地方或者是开关是否匹配。
12-01-15 15:59
wenquan753
干扰??
启动瞬间电流???
12-01-15 16:01
匿名用户
该用户被锁定!
12-01-16 11:52
情况是这样的,射灯到时间自动打开,同时我楼层的部分漏保跳闸,这些漏保是其他用电设备用的。这些漏保不是控制射灯的。
12-01-16 13:29
平振鹏
射灯启动时电流太大,超过漏保的额定电流了吧
换个大一级的漏保试试,要不就别同时开灯,分批开,减小冲击
12-01-16 13:55
我的射灯没用漏电保护器,漏电保护器是楼房的层分接箱里的。本应和射灯无关。
12-01-16 15:37
zgj_666
干扰?再查查零线有无接触不实.
12-01-16 16:27
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
中国推进新一代智能制造标准化建设
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
落地欧洲零售物流场景,优必选联手合作伙伴加速人形机器人出海
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
