首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器问题,急需求助
点击:656 回复:6
[size=4]我厂转炉除尘风机3台,电机800KW,高压变频器选用日本东芝产品,正常高速运行转速约2600r/min,电流约60A,低速500r/min,1月11日中午发现2#风机高速运行时波动较大,最高达到120A左右,较为频繁,3#风机出现一次。1月12日15:20分左右,1#风机、2#风机、3#风机均开始出现上述情况,有时2台同时波动,电流在100-120A区间时维持大约10S左右,(此种情况和2007年设备安装时非常相似,后来做了程序处理,当电流超出额定电流时,变频器自动降低转速,以满足电流值),另外上述情况不连续出现,有时很长时间不出现,有时出现很频繁。
起初我们怀疑系统接地存在问题,找专业人员测量,接地电阻为0.8Ω。[/size][/size]
[/size]
希望给我朋友给个意见,急需解决!!!!!谢谢大家!!!!!!
12-01-13 12:10
高速运行的转速是基频转速的多少倍?此时电机电流是额定电流的多少倍?如果是重载,工作不稳定是有可能的,因为弱磁范围,一般不允许超载。
12-01-13 22:19
说说具体负载情况
12-01-14 18:38
电机的额定电流是多少?
这么多天了,楼主怎么没有下文了呢??
12-01-17 08:47
该用户被锁定!
12-01-17 15:42
电机额定电流89A
12-01-18 09:02
该帖内容不符合相关规定!
12-01-18 15:19
