机电一体化
主题:液压阀漏油问题
点击:2298 回复:15
机器上的电磁阀和溢流阀,我换了新的密封圈还漏油,以前可能压力调太大,用一段时间就开始漏油,搞不明是啥问题?????
12-01-12 17:01
hwl123
先要搞清楚在什么部位才好解决,压力太大可以查看一下设备说明书,调到规定的压力。
12-01-12 17:22
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
12-01-12 17:44
压力已调到合适,密封圈换了几次还漏油,漏油位置在油阀与液压回路集成块连接缝渗漏。会是密封圈选不合适吗???谢谢大家
12-01-13 08:55
hwl123
通过你所说,应该是板式安装,除了O形圈外,还要检查一下接触面是否良好。
12-01-13 10:48
匿名用户
该用户被锁定!
12-01-13 14:18
lvjun7258
在溢流阀开启之前就漏油了,如楼上所说1.选择正确的密封胶圈;2.查看阀体在模块上的安装方向..................
12-01-13 14:30
如果我不用密封圈,用块硅胶垫片做阀门与回油集成件做密封垫片,原来用密封圈的通油孔我开孔。意思是不是用密封圈,直到用一块密封胶片,可行吗?密封圈换两次了,还是有渗漏。
12-01-13 14:53
hwl123
如接触面精度足够,密封垫不厚,低压可行,中高压不行。
最后修改:
2012/1/13 16:06:44
12-01-13 16:03
wushulin
这个问题可以说是不是个什么问题,而是密封圈的安装槽加工得太深,或者说是密封圈外径不够大。这个解决的办法是:把阀板拆下来,把面上磨掉0.1~0.2mm就可以了。或者把密封圈加大一个规格。
安装的时候,螺丝没有按标准的锁紧方式锁紧,引起的阀体没有装平压死。
12-01-14 09:09
ABB发布行业系列白皮书:探讨制浆造纸业如何通过创新技术谱写可持续未来
图尔克【沈阳站 直播预告】创新实践行业交流会 | 图尔克全新系统解决方案助力智能制造
报告显示全球工业智能化市场规模今年将突破3.5万亿元
2025智能制造系统解决方案大会在京召开
中国机械工程学会发布15项团体标准
图尔克质量中枢:RFID BUS MODE赋能电池智造新时代
优必选率先使用英伟达Jetson Thor,共同开创通用人形机器人新时代
全国首个全尺寸人形机器人赛事开赛
