首页 安防智能
主题:差压流量计的革命DMP9051多变量变送器超宽量程比1:400
点击:370 回复:0
压流量计因为比较成熟而被大量的应用在工业计量的大部分现场。而长期以来差压变送器是制约差压
流量计的一个重要瓶颈。首先表现在差压变送器的量程比对差压流量计的量程比的制约。我们知道,差压
变送器开方后才能成为和流量成正比的线性信号。那么即使是进口的变送器量程比能达到1:100(实际测试
根本达不到,测试为非常知名的进口品牌),那么开方后量程比也只有1:10,国产的变送器量程比就更低了,
所以造成了差压流量计的量程比通常只有1:3。所以就造成了很多用户测量时候使用多个变送器测量一个传感
器的现象。这不仅造成了成本的提高,同时也造成了故障率的增加。再者还有差压变送器必须要外接二次仪表
来进行差压流量的测量,使用起来调试设置工作量很大,就很麻烦。如果在需要温度压力补偿的情况下,还要
外接温度变送器,压力变送器等。需要有相当专业的人员来调试安装测试。还有一个致命的缺点就是很难实现
现场无源显示,只需要电池供电即可。针对这些情况,我们研发了DMP9051系列多参量变送器,克服了这些
缺点。量程比最高可以达到1:400,集成了差压,二次仪表,温度传感器,压力传感器于一体。气体、蒸汽并且可以
自动进行温度压力补偿。最关键是实现了整机的电池供电微功耗现场显示。并且有全隔离的电流、脉冲、485输出
。在没有电源的情况下,变送器可以靠一个电池自己使差压、温度、压力等传感器提供供电,并且可以工作2-3年。
如果需要远传输出,可以外接一个24V电源,就可以有隔离的远传输出(电流、485、脉冲)。脉冲可以让差压传感器
可以象涡轮流量计一样方便的接入到计算机标定系统进行在线标定,从而大大提高了传感器的整体精度。
www.sh-nuosha.com (新网站)
www.ky-china.net
www.dmp9051.com
上海诺莎机电设备有限公司
http://jushi.uf.91cdn.com/V03.jpg
DMP9051多参量变送器DMP9051多参数变送器DMP9051多参变送器DMP9051多变量变送器
诚证各地代理商,每地区限一家,欢迎有实力的代理商加盟
021-39197340  13761586957    qq:455061983    w13761586957@126.com
上海诺莎机电设备有限公司
12-01-12 14:50
