永宏FATEK
主题:永宏PLC 泛用PID 功能
点击:4457 回复:14
10楼
xuefung
工程值为实际工程数值,如温度、压力、流量等。
13-04-03 15:48
11楼
顺便请教一下,如果使用温度模块SR6,SR7怎么办呢
15-04-28 13:24
12楼
永宏亚得小林
1、SR+6是模拟量量输入值缓存器,可以直接将模拟量输入缓存器(R3840~R3903)的值赋值到该缓存器上,或者将经过处理后的模拟量值(例如经过平均后的模拟量值)赋值给该缓存器;
2、SR+7是原始模拟输入偏差缓存器,这个可能有点抽象,打个比方:外部模拟量输入信号为4~20mA时,而PLC内部默认是0~20mA的信号,这样一来就会有偏差,所以就可设定该缓存器的值为3276(16383*4/20=3276)。
15-05-04 18:50
13楼
jnbo
不错,这样可以
15-07-14 17:36
14楼
lin5979
不错,这样可以
15-08-11 14:43
6月中国制造业PMI升至49.7%
破局纺织“三重压”,汇川技术发布全产业链解决方案,剑指高端、智能、绿色!
7月17-20日│开启迎客模式,参观好礼抢先锁定,2025亚太智能装备展火力全开,燃动全城!
盐湖提锂“淘金记”:维谛技术(Vertiv)让“白色宝藏”变身新能源“血液”
产业升级需合规助力:高价值嵌入式产品出海的必由之路
Vishay CHA系列通过AEC-Q200认证的薄膜片式电阻现推出0402外壳尺寸
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘LDPC纠错引擎升级
翼菲智能冲刺港交所 为国内领先的综合性工业机器人企业
